Overledning på batteri
Spurt 11:15 - 31.10.2006 av Jarle Hauk|Siste svar 6:48 - 14.11.2006 av Jarle Hauk
Jarle Hauk
Jeg vet ikke om dette er rette forum å spørre dette på men jeg prøver.
Jeg har en FG Marder radiostyrt bil med en 26kubikk bensinmotor. Denne er jeg avhengig av å ha full kontroll over til enhver tid. Mister den strøm så vil den gi full gass fremover og kanskje skade andre mennesker.
Jeg har en mistanke om at det er oveledning på batteripakka. Batteriet har jeg selv tilpasset ved å lodde på den pluggtypen som passer i radiostyringa. Men jeg mistenker at det er overledning mellom loddepunktene slik at en liten strøm går fra minus til pluss. Med det resultat at batteriet ikke varer så lenge av gangen. Men er det mulig at det ved 6V går an å gå strøm mellom loddepunktene når begge loddepunktene er isolert med krympestrømpe og tape?
Hvordan kan jeg finne ut om det går en strøm igjennom ledningen som ikke går igjennom radiomottakeren?
Det er jo et nesten nytt batteri.
Svar (4)
Postet 12:02 - 31.10.2006
Vi har en batteriekspert her på Trainor som nok kan svare deg på dette. Men da må du smøre deg med litt tålmodighet for han er ikke tilbake her på Trainor før i neste uke. Da kan du prøve å ringe ham på tlf 33 37 89 33.
Jarle Hauk
Postet 20:01 - 3.11.2006
Takker for svaret. Men jeg tror ikke jeg behøver å prate med en batterispesialist på dette feltet. Det er jo ikke noe galt med selve batteriet. Bare ledningene mistenker jeg. Jeg mistenker at det er en lekkstrøm mellom minus og pluss lederne jeg har loddet sammen. Og lurte på hvordan jeg kunne måle dette.
Frank
Postet 9:19 - 9.11.2006
Det eneste jeg kan tenke meg er at du kopler batteriet fra bilen med de påloddede ledere på plass, kopler et voltmeter over polene og lar det stå en stund. Om batteriets spenning synker, har du en ""kortslutning"" mellom polene. I så tilfelle lodd lederne på omigjen.
Jarle Hauk
Postet 6:48 - 14.11.2006
Tusen takk for svar.
En kollega av meg lånte med et tangamperemeter for likespenning. Jeg målte den ene lederen og registrerte en bitteliten lekkstrøm.
Jeg lodda på nytt og batteriet er nå helt i orden.
