overspenningsvern før / etter måler
Spurt ${formatDate(1349342160)} av Alfred | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Alfred
Skal bytte ut / bygge om automatsikringer i et Nebb skap.
Tenkte å montere innsats type Rehab360 i det gamle skapet.
Spørsmålet mitt er: Skal overspenningsvernet monteres inn før måleren, eller kan jeg montere det etter måleren ?.
Dersom det skal inn før måleren, må jeg da opp med koblingsstykke etter hovedsikring, for å forgreine til måler og overspenningsvern ? (Evt. 2 stk 10 kvadrater på hver klemme ut fra hovedsikring ? )
Dersom jeg kunne montert det inn etter måleren, blir det jo enkelt med å ""snappe"" det inn på samleskinna, ved siden av siste sikrings-automat. -Dersom jeg ikke må sikre overspenningsvernet med egen jordfeilautomat ?
Noen synspunkter ?
Alfred
