Ovner på private wc
Spurt 10:05 - 19.11.2003 av AM|Siste svar 10:13 - 9.10.2008 av mOnt
AM
Skal montere en ovn på et wc med vask. Den skal stå nede ved gulvet 30 cm fra vasken.
Hvilken IP klasse bør denne ovnen ha ?
Mvh AM
Postet 14:02 - 19.11.2003
Våre instruktører er veldig opptatt for øyeblikket, men vil svare på spørsmålet så fort de har anledning. Håper på forståelse for dette.
Postet 8:18 - 25.11.2003
Når det skal tas stilling kapslingsgrad og utførelse av materiell/utstyr må dette bestemmes ut fra de faktiske ytre påvirkningene.
For å forutse hvilke forhold denne varmeovnen kan forventes å bli utsatt for, må du kartlegge
de ytre påvirkningene i samarbeid med eier og bruker.
Tabell 51 A i NEK 400:2002 angir hvilke krav som stilles til materiell og utstyr under de forskjellige forhold.
Du spør spesielt etter krav til IP graden , denne må da bestemmes ut fra tilstedeværelse av vann og fremmedlegemer, kode AD og AE.
Hvis det er normal temperatur, relativ fuktighet, og det er ingen fare for vannintregning kan man klassifisere rommet ved at det kan benyttes utstyr med IP grad 20.
I tillegg må sjekke om det finnes spesielle krav i monteringsanvisningen for varmeovnen.
mOnt
Postet 10:13 - 9.10.2008
Det finnes flere ovnleverandører i dag som leverer ovner som er godkjent til å stå hvor som helst på badet. Merkelig nok. De reklamerer med ovner som står rett ved siden av dusjen, badekar o.l.
