Hei! I forbindelse med at en kunde har innredet kjelleren, har jeg lagt opp nytt elektrisk i hele etasjen og satt opp nytt sikringsskap. Dette er utjevnet mot eksisterende skap og har i tillegg eget spyd.
Dette er et gammelt hus som har blitt pusset opp og det eksisterende skapet i huset er rehabilitert med nye jordfeilautomater.
Problemet er at avløpsrør er kledd inne, så jeg ser ikke om det er eksisterende avløpsmuffe i anlegget. Er plastrør internt i huset, men aner ikke om det kommer soil inn eller ikke
Jeg har ikke jordet sluken på det nye badet og dermed forutsettes det at avløpet i huset er utjevnet.
Hvordan kan jeg påvise om avløpet er utjevnet eller ikke? Det vil vel ikke fungere med en kontinuitetstest på eksisterende plastavløp?
Her har du virkelig et problem.
Her har man en av NEK store paradokser. Man har krav om utjevning som du skriver, men hvordan kontrollere/måle dette? Vil man kunne måle noen motstand om man måler mellom jord og plastsluket, som er koblet til plastrør?
Kravet har vel med hva som kan skje med innnsiden av rørene etter lang tid. Det du måler nå vil kanskje være annet enn hva du måler om 5 år.
Jeg kan ikke se at det skal være så farlig med plastrør, plastsluk, jordfeilbryter. Ofte er det ikke noe strømførende i nærheten av dusjen heller. Lysene er som regel selv, evt vaskemaskin kan være i nærheten. Ellers er det hva man plugger inn ved vasken. Skal litt til at en person har forbindelse til sluket og noe elektrisk utstyr samtidig. Vannrørene er også av plast.
For IT- og TT-installasjoner bygget etter 01.01.1991 er det krav i FEB91 og FEL til utjevning av avløpsrør i plast, eller til sluk.
FEB91 § 542.4.1.
Vedlegg I til FEL: Når det gjelder avløpsrør av isolerende materiale, skal det dersom farlige potensialforskjeller kan oppstå mellom avløp og andre ledende deler, anordnes tilfredsstillende elektrisk ledende forbindelse til innsiden av avløpsrøret eller til sluk. Slik utjevningsforbindelse er ikke påkrevd dersom det kan sannsynliggjøres at fare ikke kan oppstå.
For installasjoner bygget før 1991 (etter FEA eller FEB88) er det ikke krav til utjevning av avløpsrør.
