Kjenner til tabell 54b i montørhåndboka som sier lik størrelse på PE som faseleder opp til 16mm på nye anlegg.
Holder på med rehabilitering av en bolig fra 1989.
Har i den forbindelse funnet 1,5mm PE leder til komfyrkurs som har 6mm faseleder.
Her byttes uansett PE til 6mm.
Stua er trekt med 2.5mm og har jord inn i noen veggbokser med 1,5mm (ujordede kontakter).
Skal bytte til kontakter med jord.
Kan jeg trekke 2,5mm jord til de kontaktene/veggbokser som ikke har jord, fra der det er PE på 1,5mm, eller må det trekkes nytt helt fra tavle?
Løst
