Permanent fleksibel installasjon av elbil lader.
Spurt ${formatDate(1446831341)} av Håkon Nedrebø Golten | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Hei. Sitter i styret i et sameie hvor vi har et parkeringsanlegg som vi ønsker å utstyr en del av plassene med opplegg for lading. Ikke hurtiglading. Utfordringen er at det er et semiautomatisk parkeringsanlegg med tre parkeringsplasser i høyden som blir flyttet rundt i eit heissystem. Det vil si at noen plasser flytter seg sideveis og nokon opp og ned. Leverandør av parkeringsanlegg har foreslått at vi kan installere opplegg for lading på de plassene i den øverste raden da disse plassene kun beveger seg opp og ned og ikke sideveis. Lading til disse plassene kan forsynes ved hjelp av fleksibel kabel beskyttet i en leddet kabelgate. Slik at kabel kan følge parkeringsplass opp og ned uten å komme i klem eller hekte seg opp.Elektroinstallatør som har levert installasjon på prosjektet ønsker ikke å utføre installasjon og påstår følgende ; '' beskrevet løsning fungere sikkert i praksis men ingen vil ta ansvar for denne. For mange elementer med bevegelige deler samt at installasjoner i fellesarealer for allmenn betjening stiller strenge krav til sikkerhet og funksjonalitet. Det er også i nyere tid tred i kraft skjerpede forskrifter for dette feltet.''Er det noen på dette forumet som har et forslag til løsning? Kan noen avkrefte eller bekrefte krav en slik installasjon er brudd på? Tilleggsopplysning er at alle parkeringsplasser er låst bak porter og alle brukere av parkeringsanlegg må signere på gjennomført opplæring før det gis tilgang. Så då treng vel ikke dette defineres som fellesareal for allmenn betjening?
