Personell for feilsøking.
Spurt 10:27 - 20.8.2012 av JS|Siste svar 17:16 - 21.8.2012 av Mont
JS
Er det riktig tolket (etter elsikkerhet nr 81) at f.eks en varmepumpe montør med Gr.L sertifikat, ikke har lov til å feilsøke på en varmepumpe? Det vil si kontaktorer og div som sitter i en maskin eller tavle tilhørende maskinen.
Han jobber ikke i en instalatør bedrift.
Svar (4)
Postet 5:18 - 21.8.2012
Hvis firmaet som varmepumpemontøren jobber for er å regne som representant for maskinprodusenten, kan denne (uansett Gr. L sertifikat eller ikke) under gitte forutsetninger lovlig utføre arbeid på varmepumpen. Dette fremgår av punkt 2.2 under Kvalifikasjonskrav til personell som drifter og vedlikeholder en maskin, gitt i Elsikkerhet nr. 81.
Det forutsettes at virksomheten forholder seg til prosedyrer og regler beskrevet i relevante deler av forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse).
Hvis varmepumpemontøren ikke er ansatt hos maskinprodusent eller dennes representant, må faglig ansvarlig i virksomheten være elektroinstallatør, og montøren må være elektriker.
Postet 9:18 - 21.8.2012
Det er helt vanlig på større industrivirksomheter å ha en bedriftselektriker som har GR L eller automasjons utdannelse uten at man er verken installatør og uten at man er registrert virksomhet.
SPØRSMÅL
I slike virksomheter kan vel alle med gruppe L under denne bedriftselektriker jobbe med drift, vedlikehold og feilsøking på maskiner iht FKE § 12?
Dette er etter mitt syn utydelig og dessverre mangelfult informert fra DSB i Elsikkerhet 81, men de må vel mene at dette er greit i praksis slikt arbeid har egne ansatte alltid gjort og alle har trodd at det er greit men etter nr 81 kan man undre?
Postet 9:50 - 21.8.2012
Du har oppfatta dette helt rett. Dette kunne vært tydeligere i Elsikkerhet 81.
Postet 17:16 - 21.8.2012
Takk for tilbakemeldingen på dette spørsmålet.:)
