Personlig værneutstyr
Spurt 18:16 - 11.12.2014 av Torkel|Siste svar 19:10 - 15.12.2014 av Forumleder
Torkel
Gammel langtråkig diskusjon kommer opp på min arbeidsplass igjen. Når skal man benytte personlig værneutsyr som isolerende hansker visir med hørselværn osv osv... det firekantede svaret er å si: når det er fare for farlig lysbue som kan gi personskade ved kortstlutning.. og jobbing AUS såklart
Personlig så vurderer jeg å bruke det i hovedtavla (Trafokapasitet 2000kVA)på fabrikken når jeg skal betjene brytere for deretter evt. å bytte/legge inn sikringer på ABB MNS-system tavla..men så kommer det en annen forståsegpåer og sier at det ikke er noen vits i å benytte hansker og visir i hovedtavla vår fordi dette er en tavle med forankoblede brytere som man først legger ut slik at sikringene er spenningsløse og det derav er umulig å få kortslutning osv.... hva er riktig å gjøre??
Ute i fabrikken ser jeg ingen grunn til å bruke hansker og visir når man skal måle ( med catIII instr. ) på en 16A sikring eller på kontaktor til mindre motorer eller på inn/utganger på en PLS etc.etc. for ikke å snakke om måle stikkontakter på et kontor eller ute i fabrikken til en trucklader osv.
Hva er riktig???
Postet 19:10 - 15.12.2014
All bruk av personlig verneutstyr er, som du beskriver innledningsvis, gjenstand for risikovurdering.
På frakoblet anlegg er ikke dette en del av barrieretankegangen, men det er det både ved arbeid nær ved spenningssatt og for AUS på lavspenningsanlegg.
Minimum bør være briller for arbeid nær ved og AUS, selv om potensiell kortslutningseffekt er lav (fordi øyne tåler lite). Når kortslutningseffekten er større (i tavler) må det benyttes hjelm med visir og hørselvern, samt hansker som tåler reell lysbueenergi.
Vernebekledning (kjeledress) som tåler 8 cal/cm2 bør alltid benyttes som minimum, og i tavler med høy potensiell kortslutningsenergi vil ikke standard vernebekledning være tilstrekkelig.
