Personlig værneutstyr
Spurt ${formatDate(1418321760)} av Torkel | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Torkel
Gammel langtråkig diskusjon kommer opp på min arbeidsplass igjen. Når skal man benytte personlig værneutsyr som isolerende hansker visir med hørselværn osv osv... det firekantede svaret er å si: når det er fare for farlig lysbue som kan gi personskade ved kortstlutning.. og jobbing AUS såklart
Personlig så vurderer jeg å bruke det i hovedtavla (Trafokapasitet 2000kVA)på fabrikken når jeg skal betjene brytere for deretter evt. å bytte/legge inn sikringer på ABB MNS-system tavla..men så kommer det en annen forståsegpåer og sier at det ikke er noen vits i å benytte hansker og visir i hovedtavla vår fordi dette er en tavle med forankoblede brytere som man først legger ut slik at sikringene er spenningsløse og det derav er umulig å få kortslutning osv.... hva er riktig å gjøre??
Ute i fabrikken ser jeg ingen grunn til å bruke hansker og visir når man skal måle ( med catIII instr. ) på en 16A sikring eller på kontaktor til mindre motorer eller på inn/utganger på en PLS etc.etc. for ikke å snakke om måle stikkontakter på et kontor eller ute i fabrikken til en trucklader osv.
Hva er riktig???
