PFSP 4x2,5 + jord, sikringsstørrelse
Spurt 11:47 - 14.7.2007 av Rune|Siste svar 18:17 - 27.7.2007 av Forumleder
Rune
Skal installere en gammel driftsbygning. Enkel installasjon, kun stikkontakter og noe lysrørarmatur.
Planen er å legge en PFSP 4 x 2,5 + jord, ca 50 meter fra skap til første koblingspunkt i driftsbygning. Derifra er planen å fordele 2 kurser ut fra koblingsboks.
Hvilken reduksjonsfaktor for strømføringsevne skal man bruke her?
Hvilken sikring for de to kursene?
Svar (6)
Bobb
Postet 18:15 - 14.7.2007
Du må ta hensyn til forlegningsmåte og omgivelsestemperatur. Ta også høyde for maks spenningsfall ved full belastning av kursen.
Har du 230V på inntaket ubelastet bør ikke spenningen synke under 220V ved full belastning i sluttbrukerenden.
Så det kan hende du må opp i 4 kvadrat dersom du regner på det.
Bruk montørhåndboka for å finne rett sikring og hensyn til ytre faktorer som påvirker valg av kabelkvadrat.
trikker.
Postet 4:48 - 15.7.2007
Kabel tversnittet er ofte et mindre problem enn alle jordingene som må legges med tanke på berøringsspenningen.. For du snakker driftsbyggning.. Dvs husdyr.
Spenningsfallet for kursene som her kan bli 70m kan fort bli i grenseland.
Kortsluttnings strømmer i ende pkt. må også beregnes/ måles her.
Irene
Postet 22:05 - 15.7.2007
Når det gjelder kortslutningsstrømmer i enden av kabelen, så har det jo stor betydning hvilken karakteristikk en velger på vernet. dersom det ikke er store startstrømmer bør en vel kanskje velge et vern med B karakteristikk, men dette må jo selfølgelig beregnes.
Kristoffer
Postet 22:55 - 23.7.2007
Jeg ville kanskje valgt å lagt f.eks. en 6mm² for deretter å sikre den ned igjen. Da slipper du å beregne spenningsfall og kortslutning
Postet 14:48 - 27.7.2007
slipper man det på 6 mm2 ?
Postet 18:17 - 27.7.2007
Om spørsmålet er at du slipper å dokumentere så er svaret nei. Anlegget skal dokumenteres etter beregninger og målinger.
