PFSP kabel frå stikkekontakten i garasjen
Spurt ${formatDate(1590517359)} av Amir Jourak | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Amir Jourak
Trenger strøm til kjøreport motorn som er 100 w (220 v, 10 A). Tenkte bruke PFSP kabel og kople den med plug til stikkekontakten i garasjen (skal borre en hull i garasje veggen) og leda den via PVC vanger til motorn. Stakkit gjerden er i PVC og det finns plats i dessa vangner for å lede kabel til belysning av varje stolpe (12 v). Det finns god plass der så det går greit å lede PFSP kabel der også. Tenkte bruke 2*2.5 mm2/2.5 mm2 PFSP kabel uten sikring. Så hvis det bli kortslutning så går det garasje sikringen. Er dette Ok? PFSP kabel her er bedre fordi den er vanntett hvis regn kommer i kontakt med dette.
Takk for hjelpen.
