pfxp i rør ute
Spurt 14:35 - 29.7.2010 av even|Siste svar 14:07 - 5.8.2010 av Frode
even
er det lov og legge kvitt k rør utendørs om med pfxp eller pr inni? for og sleppe og spikre festerne så tett. eller i mitt tilfelle skal kursen gå under ein terasse. eg veit at eg kan skru eit bord under og spikre kabelen på vanlig måte. men eg spør om dette med rør er ein løsning? eventuelt kan eg bruke stive plastrør
mont
Postet 2:19 - 31.7.2010
Er ikke noe som sier at det IKKE er lov, det skal uansett utføres ""fagmessig"". Og du må risikovurdere omstendighetene rundt installasjonen om dette kan gå i ditt tilfelle.
K-rør ihvertfall kan ha det med å bli lett sprø og bli ødelagt om man ikke bruker spesielt rør. Men om du bruker kabel, så vil røret bare være ekstra isolasjon/festeanordning. Så ja det vil gå helt fint.
even
Postet 15:46 - 31.7.2010
var det eg og tenkte
Frode
Postet 14:07 - 5.8.2010
Se i k-rør produsentens datablad om vanlig k-rør kan benyttes utendørs.
F.eks Pipelife oppgir følgende på databladet:
Anvendelse:
Trekkerør for installasjon av kabler i hus.
For installasjons- og brukstemperaturer mellom -25°C og +60°C
