PFXP på stikkontakt
Spurt 18:58 - 12.2.2015 av Lars|Siste svar 20:30 - 3.3.2015 av Forumleder
Lars
Ifbm dørmiljøer på skoler så er det et problem at skoleelevene napper ut støpselet til dørautomatikken. Dette kan løses ved at vi legger et trekkerør i veggen fra døra opp og ut over himling også plasserer vi 230V stikk over himlingen.
Spørsmålet er, den prefabrikkerte kabelen som følger med dørautomatikken kan vel ikke legges skjult i rør? (ledning med støpt schukoplugg)
Kan en alternativt tilkoble Schuko støpsel på en pfxp3G1,5mm2 og trekke denne inn i røret?
Er klar over at vi kan tilkoble dørautomatikken direkte, men ønsker ikke dette da det ikke gir et like klart grensesnitt mellom den faste installasjonen og dørautomatikken, må vel da også kobles via en service bryter.
Svar (4)
Bj
Postet 19:11 - 14.2.2015
Å koble schuko støpsel på en PFXP er nok ikke OK siden denne ikke er fintrådet og bevegelig.
Det er mange som trekker PMH-ledning i rør for å få skjult strøm til TVen på veggen fra kontakten ved gulvet. Om det er lovlig tviler jeg på.
Minikanal gjennom himling med ledning med støpsel er vel greit.
Mitt forslag til enkel løsning kan være en bit skrudd patentbånd rett over støpsel og kontakt på begge sider. Støpselet må da selvfølgelig ha innføring sideveis.
Postet 12:01 - 17.2.2015
Bjørnar beskriver en god løsning.
Det er dessuten tillatt å benytte bevegelig kabel for fast installasjon. Men forutsetningen (og dette gjelder for øvrig for alle kabler/ledninger benytta til fast installasjon i Norge) er at kabelen er normert for bruk i Norge (NEK EN), eller har nasjonal godkjenning i land vi kan sammenlikne oss med (i praksis gjelder dette først og fremst for de andre nordiske landene). Hvis kabelen som benyttes ikke er normert i Norge, så må dette fremkomme av dokumentasjonen for anlegget.
koffie
Postet 14:24 - 28.2.2015
Det er pfxp ft (flertrådig).
Uansett en spørsmål til:
Festinstallasjon i kanalen av PFXP ft 3 x 2.5.
Kabelen er avsluttes med støpsel i stikkontakt umiddelbar etter
kanalen.
Feil eller ikke?
Postet 20:30 - 3.3.2015
Er litt usikker på om jeg forstår spørsmålet ditt, men prøver likevel på et svar.
Utstyr (og små maskiner) kan tilkobles med støpsel, mens faste installasjoner ikke kan det.
