Plassering av "Tjømemuffe" / Jordingsrør i 230V IT-anlegg
Spurt 11:45 - 8.5.2024 av Morten Lunde|Siste svar 12:53 - 8.5.2024 av Hans Olav Arnesen
Morten Lunde
Jeg ønsker å vite om det er noen krav til hvor i avløpssystemet tjømemuffa skal være i et 230V IT-system. Jeg skal legge ned en tjømemuffe ifbm. utbedring av et elektrisk anlegg, og hadde tenkt å legge denne muffa klar før jeg bestiller elektriker. På det laveste punktet i avløpssystemet går det to rør, et på 110 mm og et på 75 mm inn i et "Y" rør, som samler kloakken inn i 110 mm og videre ut på kommunens avløpsnett.
Kan jeg sette tjømemuffa på 75 mm røret som går inn på "toppen" av Y-en, eller skal den være på 110 mm der kloakken går ut mot kommunens nett?
Eller har det ikke noe å si?
https://www.trainor.no/assets/forum/75110_2024-05-08-114519_qtdm.JPG
Postet 12:53 - 8.5.2024
Det er ikke noe absolutt krav, men eventuell montasjeanvisning skal følges. Det beste er om den kan plasseres på 110 mm der kloakken går ut mot kommunens nett.
