Plassering av vifte på bad
Spurt 12:40 - 3.5.2011 av elektriker|Siste svar 15:01 - 6.5.2011 av MA
elektriker
Ble noe usikker når jeg ser på sonekartet, før var det slik at så lenge en har dobbelisolert/ ip44 kunne en plasere vifte i sone 1.
Har dette endret seg? Ser at sonene er litt strengere nå.
Har tenkt å plassere vifte over dusj.
Svar (5)
MA
Postet 20:07 - 3.5.2011
Det er tillatt å montere en IP 44 vifte fasttilkoblet i sone 1 dersom den er klasse 2 disse er alltid godkjent for sone 1 alle fabrikattyper. Men pass på at NEK 400 tabell 51 A generelle krav sier at sprut direkte faller inn under AD 5 og dette er IPX5 altså er ikke IP 44 godt nok dersom viften er montert så lavt at den kan bli spylt av dusjen,men normalt er viften så høyt at denne vurderingen ikke er relevant men må sjekkes sted til sted.
trikker
Postet 19:47 - 4.5.2011
Nei, jeg er ikke enig.
Det står i normen at utstyr i sone 1 skal være fastmontert, fasttilkoblet og godkjent for montering i sonen ifølge fabrikantens montasjeanvisning.
Jeg kjenner kun til en vifte som er spesifikt godkjent av fabrikant for montering i sone 1.
Sjekk normen og Muro Style.
http://www.standard.no/Global/PDF/Elektro-NEK/Lavspenning/NEK400-7-701-2008-(2009-01-08).pdf
Postet 22:49 - 4.5.2011
PAX serien kan monteres i sone 1
MA
Postet 14:55 - 6.5.2011
Alle vifter som er merket med klasse 2 vil si dobbel firkant er godkjent for sone 1. Det står kanskje ikke på brukerveiledning men det sier seg selv og dersom man ringer leverandøren vil de bekrefte at slike vifter er designet nettopp for å få ut dusj steam og hva er bedre enn noe som man ikke kan få strømgjennomgang berøring på! Men den generelle risikovurderingen må man selvsagt ta slik at ikke viften PAX eller Muro eller andre klasse 2 går i stykker innvendig som følge av direkte sprut da er ikke IP 44 godt nok.
MA
Postet 15:01 - 6.5.2011
Forrige svar forutsetter jeg at det selvsagt er IP 44 og fasttilkoblet i tillegg til berøringssikker klasse 2 vifte dette er krav i 701 som påpekt.
