Jeg har vært ute i feltet i noen år nå, og ser veldig mange måter å føre frem strøm til punkter, og lurer på følgende
Er det lov i en carport eller garasje og trekke pn i rør i en åpen vegg? Ser på veldig mange anlegg at dette blir gjort
Samme gjelder kald loft. Ser det er en del som monterer en del pn i rør på loft. Når det er brukt denne løsningen pleier de å føre PR opp til loftet og inn i en koblingsboks for å slippe kondensproblemer
Ja det er lov fordi det ikke står noe sted at det ikke er lov, men i prksiss blir det mye strul for å hold IP grad tenker jeg da...
Enig, og dette kan i alle fall ikke sies å være "best practice".
Hei, kan dere utdybe problemet med å legge PN i rør på loft eller carport/garasje?
Tenk deg at et 16mm rør med PN skal inn i en koblingsboks som ikke er beregnet for at et 16mm rør skal inn i den, men kun er laget for at man skal føre en PR kabel inn gjennom gummimembranet i boksen f.eks...
PN i rør er beregna for skjult installasjon, altså forlagt inne i vegg. Veggplate vil da beskytte rør med PN.
PN i åpen vegg, f. eks. i garasje/carport/loft, mangler altså beskyttende veggplate. Om dette er egna til bruken, i henhold til fel § 16, kan det sikkert være ulike meninger om. Det er den enkelte som selv må risikovurdere denne løsningen, og stå for egne vurderinger. Avsnitt 522.6 i NEK 400:2018 er vesentlig for risikovurderingen som må gjøres.
