Prøvestrømsanlegg for lokomotiver
Spurt 22:11 - 2.12.2008 av Helge|Siste svar 13:03 - 4.12.2008 av Mont
Helge
På et verksted som driver vedlikehold av lokomotiver har vi nå installert prøvestrømsanlegg.
På trafoen har vi en 110V vikling og en 220V vikling på sekundæren som er i fase med hverandre (en primærvikling fra 16kV kjøreledning). Hver av fasene er sikret med 125A NH patroner.
Dermed er nullpunktet mellom disse jordet og fremført med returleder sammen med begge faselederne.
Så skal vi montere en signallampe på hver prøvestrømspost for å indikere at posten er slått på, slik at man ved første øyekast ut i verkstedhallen kan se hvilke poster som er aktive.
Denne lampen skal kobles mellom 220V fasen og fellesleder.
Men så kommer spørsmålet. Basen mener vi da bare trenger å sikre faselederen. Men ser man på dette strukturelt så ser man at dette egentlig er et tofaset TN-C anlegg. Og det er jo krav til allpolig brudd i alle nettypene. Men her er avdelingen i ferd med å legge opp signallampene med enpolte vern. Men montørvettet sier meg at vi her egentlig skal bruke topolede vern. Se for deg om N lederen fra lampa med 1,5kvadrat mot formodning skulle komme i kontakt med inngangsklemmene. Da har vi 125A NH patron som garantert ikke vil være snill mot lederen.
For signallampa sitter i lokket på posten like over effektbryteren med blanke klemmer.
Det er greit nok at dette er et jernbanetilpasset anlegg, men det er jo fortsatt en elektrisk installasjon underlagt de samme rammeforskriftene som ellers i bygget.
I TN så er det jo da bare krav til brudd i N leder og ikke nødvendighvis vern. Men jeg hadde følt meg tryggere å bruke en automat for IT-nett med vern i begge polene.
Hva mener dere er riktig?
Postet 13:35 - 3.12.2008
Se Nasjonale tilpasninger i FEL-Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
Der står det blant annet: For forsyning av anlegg med nominell spenning opp til og med 230/400 V som TN-C-system fram til første fordeling. Til fordeling brukes TN-S-system.
TN-C-system benyttes ikke til fordeling i bygningsinstallasjoner
og videre:
I TN-S-systemer gjelder de samme krav til frakobling og utkobling av N-leder som for faseledere.(NEK 400: 461.2 <>) i dagens NEK400:2006 står det i 536.1.2 I TN-C systemer og i TN-C delen av et TN-C-S system skal PEN-leder ikke frakobles eller kobles ut.
I TN-S systemer og TN-C-S systemer skal N-leder frakobles eller kobles ut samtidig med faselederne.
Postet 15:18 - 3.12.2008
Felleslederen er jordet i godset på prøvepostene så selve lederen fungerer etter dette som N leder. Og det er da strukturelt sett bygt opp som et TN-CS system.
Skinnejord (togskinnene) fungerer derimot som PE i hele anlegget.
Postet 13:03 - 4.12.2008
Da tolker jeg dette som at vi skal ha allpolig vern på signallampe.
Og jeg har risikovurdert det dithen at jeg benytter automat for IT-nett med vern i begge faser, i tilfelle N leder skulle komme i kontakt med hovedfaseklemmene inn i posten. Har vært en liten kjefterunde nå men alle skjønner alvoret, endelig.
Av praktiske årsaker, der jord og N er blandet i gods på lokomotivet, så kan vi ikke gjøre dette som et ekte TN-S anlegg. N og PE møtes dermed i lokomotivet. Jeg er ganske ny her og har ikke satt meg inn i om bedriften har fått dispensasjon fra ordninære forskrifter akkurat på disse tekniske løsningene.
Og i og med at dette anlegget har sin egen transformator så vil ikke en eventuell jordfeil berøre den vanlige bygginstallasjonen.
