Prov strøm på privat eneboligprosjekt
Spurt 15:43 - 1.5.2016 av Industri El.|Siste svar 6:23 - 10.5.2016 av Hans Olav Arnesen
Industri El.
I forbindelse med oppussingsarbeid på min eldre enebolig så tenkte jeg å rive mye og legge opp gummikabler som prov strøm rundt omkring til kappsag, sementblander og andre maskiner, under arbeidet fra gamle sikringsskapet i M20 pakknipler. Men sikret med de nye jordfeilautomatene fra nye skapet som skal inn senere. El anlegget og ny kWh måler blir ferdigstilt på slutten. Prov. kabler tilstrekkelig dimensjonert. Arbeidets lengde ca 2 uker. Høres dette ut som en god løsning på strømbehovet?
Postet 6:23 - 10.5.2016
Jeg anbefaler deg å ta en prat med netteier (driftsavdeling/måleravdeling/DLE på everket), for å avklare hva de mener om løsningen du foreslår.
