Rehabilitering av heis - Krav til funksjonssikker kabel?
Spurt ${formatDate(1477420022)} av EnToTre | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
EnToTre
En gammel heis skal byttes ut. Hva kan vi da beholde av det eksisterende elektriske anlegget?
I "vår" verden så er hovedankepunktet at vi ikke skal gjøre installasjonen noe dårligere ved endringer. Ofte kan vi velge å bruke nye forskrifter og normer, eller bevare det eksisterende anlegget. Gjelder det samme for TEK10?
I hovedtavlen står det gamle sikringer, kabelen ligger på kabelstige og så inn i heissjakten og opp til maskinrommet Kan man her ta vare på de gamle sikringene, den gamle kabelen, sette en trafo i maskinrommet og ferdig med det?
Eller må man opp med nytt vern, funksjonssikker kabel, trafo og så inn til styreskapet?
