Ringmating av belysning på et industribygg
Spurt 14:41 - 15.5.2014 av Kjell|Siste svar 15:31 - 16.5.2014 av Mont
Kjell
Jeg lurer på om det er lov å ringmate f.eks utendørsbelysning på et industribygg. Skulle tro det var ideelt mtp spenningsfall osv.
Svar (4)
Bobb
Postet 21:24 - 15.5.2014
Vil ikke anbefale dette... kabelbrudd utenfor midten av ""sløyfa"" kan føre til overbelastning...
Postet 15:18 - 16.5.2014
Jeg kan ikke se hvorfor dette skulle være noe problem. Så lenge man gjør det klart i dokumentasjonen at det dreier seg om to tilførsler.
Så lenge alt går under samme vern og at man ved å legge ut et vern legger alt dødt, så kan jeg ikke se noen risiko i det heller.
Det blir å sammenlikne med parallelle ledere frem til lasten. Bare at de føringsmessig ikke ligger sammen.
Vær imidlertid forsiktig med å se på det som dobbel kapasitet.
De samme prinsippene vil gjelde som med parallellkabling. Lederne må ha lik impedans for at man får dobbel kapasitet på kabelmassen.
Du får redundans i anlegget, og dette er et prinsipp som praktiseres ofte i høyspenningsanlegg. Faller en linje så kan man fortsatt opprettholde drift i anlegget fra den andre siden
Postet 15:20 - 16.5.2014
Bobb beskrev det litt bedre enn meg.
Du oppnår ikke dobbel kapasitet.
Gjør du det så kan du som bobb sier få overbelastning.
Dette må dimensjoneres som om det bare var en tilførsel.
Men du får dobbel driftsikkerhet. Redundans
Postet 15:31 - 16.5.2014
Alltid tenke worst case i alt man gjør.
Fornuftig og riktig
