Jeg har en inntakskabel pfsp 120 cu til tavle industribygg. Den går rett fra utvendig inntak, og deretter gjennom ett 110mm rør gjennom murvegg på 50cm, så en liten bit på 30 cm åpent før den går inn i bunn av tavle.
Effektbryter er 250A, og den er da kalkulert med evt. utvidelse. Kabel kan sikres med 259A forl.måte C. Jeg kan bytte kabel dersom det er ett krav, men det medfører en del ekstra arbeid og kostnad.
Spørsmålet er om nevnte løsning kan risikovurderes som ok, siden det kun er en kort gjennomføring, og evt. hvordan?
På forhånd takk!
Mvh Eriksen
