Samsvarserklæring
Spurt 17:56 - 8.7.2005 av Dag Arild kristiansen|Siste svar 12:20 - 15.8.2005 av Forumleder
Når et tavlemontørfirma bygger en tavle leverer de vistnok minimum en samsvarserklæring sammen med tavla til kunden.
SPM : Skal det også følge med beregninger på valg av utstyr/kabel etc?.
Hvilke type underlag kan en kunde forlange fra et tavlemontørfirma?
Jeg har bestilt et skap etter en kravspesifikasjon jeg satt opp, og fått det som jeg ville ( nesten ), jeg har ikke fått underlag på beregninger av tempstigning, grunnlag for valg av utstyr slik som intern kabeldimensjonering og sikringsvalg. med andre ord er det ikke sporbarhet på tavla hvis den skulle brenne opp eller noen skulle bli utsatt for strømgjennongang som følge av mangelfull isolasjon/etc. Jeg mener at det er altfor tynt å bare skrive under på en samsvarserklæring uten å legge ved underlag som beviser at kabler og vern tåler de driftsforhold som tavla blir utsatt for. Jeg har snakket med tavlemontørsjefen fra det firmaet jeg bestilte skapet fra, og han sier at det er vanskelig å ta beregninger. Han sier at de alltid leverer en samsvarserklæring som bevis for at tavlene de bygger er riktig utført.
Er dere eninge med tavlemontøren eller vet dere konkret hva som skal følge med en samsvarserklæring?.
Takker på forhånd for svar...
Dag Arild
Postet 12:20 - 15.8.2005
Det er ikke noe krav til samsvarsærklæring når det gjelder tavler. Tavla går under forskrift for elektrisk utstyr og skal CE merkes. CE merke skiltet skal være plassert lett synlig.
Opplysningene som er spesifisert under a og b skal angis på merkeskiltet. Opplysningene under c til t skal, der de er aktuelle angis enten på merkeskiltet eller i fabrikantens tekniske dokumentasjon.
a) Fabrikantens navn eller varemerke.
b) Typebetegnelse eller identifikasjonsnummer eller annen identifikasjonsmåte som gjør det
Mulig å innhente relevante opplysninger fra fabrikanten.
c) EN 60439 ? 1
d) Strømart (og frekvens ved vekselstrøm)
e) Merkedriftsspenninger
f) Isolasjonsmerkespenninger
- merkestøtspenningsholdfasthet, når den er deklarert av fabrikanten.
g) Merkespenninger for hjelpekretser
h) funksjonsgrenser
i) merkestrøm for hver strømkrets
j) kortslutningsholdfasthet
k) kapslingsgrad
l) metoder for beskyttelse mot elektrisk støt.
m) Driftsforhold for innendørs bruk, utendørs bruk eller spesiell bruk, hvis de avviker fra normale driftsforhold
n) Typer av systemjording som tavlen er utført for.
o) Dimensjoner fortrinsvis angitt i rekkefølgen høyde, bredde (eller lengde), dybde
p) Vekt
q) Type av indre skille
r) Typer av elektriske forbindelser for funksjonelle enheter
s) Omgivelse 1 eller 2
