Samsvarserklæring for prosjektering
Spurt 13:22 - 22.6.2018 av Petter|Siste svar 12:27 - 17.9.2019 av Hans Olav Arnesen
Petter
Må eller bør man kreve samsvarserklæring for prosjektering fra rådgivende ingeniør elektro før man utfører arbeid iht deres prosjektering eller er det ok å vente til anlegget er ferdig før man får samsvarserklæringen.
Svar (6)
Postet 13:26 - 22.6.2018
Samsvarserklæring på prosjektering bør foreligge før anlegget utføres.
Elit
Postet 19:34 - 22.6.2018
Er beskrevet i FEL.
Jeg er litt nysgjerrig på hva som ville skjedd om rådgivende har gjort en feil, elektriker har utført og så skrevet en samsvarserklæring på at alt er ok og etter FEL og NEK400.
Elektriker har jo da faktisk sagt at alt er i orden. Så skjer det noe alvorlig eller at tilsynet har funnet en feil. Hvordan blir da skyldspørsmålet?
Petter
Postet 6:03 - 25.6.2018
Er dette beskrevet noen steder at samsvarserklæring for prosjektering bør foreligge før anlegget utføres?
I FEL står det at eier skal ha samsvarserklæring på prosjektering. Dette får de normalt når anlegget er ferdig prosjektert, dvs lenge etter at arbeid er utført.
Postet 8:52 - 25.6.2018
Der finnes ikke noe myndighetskrav til at samsvarserklæring på prosjektering skal foreligge før anlegget utføres.
Dette må avklares mellom prosjekterende (RIE) og utførende elektrovirksomhet.
Mitt poeng er at det er lurt (mye som er lurt selv om det ikke er et krav :-) at samsvarserklæring på prosjektering foreligger før anlegget utføres.
Bekte
Postet 12:13 - 17.9.2019
Men er det Sentral godkjenning på prosjektering for noe innen elektrofag? Man kan vel fylle ut skjema for samsvarserklæring og på den måten ta "ansvar" for prosjektering, men det som teller er samsvarserklæring på utførelse?
Om man eventuelt lager en samsvarserklæring på prosjektering så vil det fungere som en intern avtale mellom prosjekterende og utførende, siden du skriver at det er lurt, men ikke et krav.
Vet ikke om jeg forstår dette riktig... :)
Postet 12:27 - 17.9.2019
Dette er regulert gjennom Elvirksomhetsregisteret, og krav fremkommer av FEK § 3.
Prosjekterende er underlagt krav i FEK, og prosjektering skal samsvarserklæres iht. FEL § 12.
