Sekundær trafo
Spurt ${formatDate(1453810152)} av Kristoffer | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Kristoffer
Hei! Har en lite "case" angående en sekundær trafo i et TN-c-s nettsystem.Vi har fra en 400V TN-S stikkontakt og ut til en transformator.Forholdet på trafoen er 2:1.Denne trafoen skal senke spenningen fra 400VAC-200VAC.
Den er egentlig beregnet for å transformere fra 400-800 V så sekundærsiden er koblet som tilførsel og Primær er koblet som uttak til forbrukerkurs.Fra 400V stikkontakten er N lederen koblet vekk så man får bare 3 faser + jord (400VAC) inn på trafoen.Nullpunktet i trafoen er jordet på sekundærsiden (Tilførsel).
Ut til forbrukerkurs på primærsiden er det koblet 3fase + jord (200VAC).Så til spørsmålet:Kan vi forandre et nettsystem fra TN-C-S til et TT gjennom en trafo ved å endre jordingsfilosofien ?Blir det rett å kalle uttaksnettet for et TT nett siden det bare er 3fase + jord ?Mvh Kristoffer
