Sensorbryter garsje
Spurt ${formatDate(1316774700)} av Elektriker L | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Elektriker L
Trenger noen tips siden jeg ikke har jobbet så mye med sensorbryterer.
Har funnet en sensorbryter som har en rekevidde på 180grader /1-8m Ir sensor. Ip 54. veggmontert.(monterses 10cm fra tak.
Garsajen er ca 6m, derfor monteres sensorbryteren på veggen bak dvs 6m
fra porten. Ir reagerer på menneske betyr det at lyse tennes først når en går ut av bilen?
Det jeg lurer på er om en pleier å montere en vanlig bryter også?
Sensoren kommer med en av og på funksjon 4 timer.
