Sette teknisk stikk på 4,5kW vifteovn
Spurt 17:03 - 14.12.2012 av John|Siste svar 21:07 - 14.12.2012 av MA
John
Jeg har fått tak i en enfas 4kW vifteovn fra jobben. Den var ikke i bruk og skulle kastes og er ganske ny. Den var påmontert et 32A trefasestøpsel, men åpenbart så var bare to av faselederne benyttet.
I huset mitt så er det ikke så godt isolert og jeg trenger noe skikkelig kraftig til å varme opp stua kjapt når jeg kommer hjem. For da er det kaldt der.
Jeg tenkte da på å montere et komfyrstøpsel på vifteovnens kabel, plugge ut komfyren så vifteovnen kan ""låne"" komfyrkursen på 20A under oppvarmingen.
Men er dette tillatt eller er egentlig komfyrkursen laget kun til komfyrer? Å montere støpsler er vel stort sett noe hvermannsen kan gjøre, har jeg forstått. Stemmer dette?
John
Postet 17:04 - 14.12.2012
Beklager skrivefeil i overskriften. Ovnen er på 4kw som det fremkommer i teksten. Ikke 4,5
MA
Postet 21:07 - 14.12.2012
Hei dette er tillatt å gjøre selv fordi DSB har laget en uttalse som sier at:
Tilkobling/skifting av topolede plugger til og med 25 A, med og uten jording
Dette står å lese her på :
http://dsb.no/no/Ansvarsomrader/EL-sikkerhet/Lavspenningsanlegg1/Hva-kan-privatpersoner-gjore-selv-pa-det-elektriske-anlegget/
Hvordan DSB kan tillatte dette er for meg underlig, så uavhenig av deres uttalse vurder å få en fagmann til å hjelpe deg evt. se over det er din familie som i værste fall kan rammes husk feil eller dårlige tilkoblinger utført av ""hvermannsen"" på såpass stor effekter kan føre til brann eller alvorlige jordfeil i ditt eller andres installasjoner husk dette menes kun som et velmenende tips el er ikke å spøke med viser historikk.
