Sikkerhetsbryter eller låsbart frakoblingsutstyr i tavle
Spurt 18:53 - 6.8.2013 av Sirius|Siste svar 7:18 - 7.8.2013 av Installat
Sirius
Er det noen direkte krav om sikkerhetsbryter/arbeidbryter på roterende utstyr, eller er det godt nok med låsbart utstyr i tavle..
Eventuelt en sentralt plassert sikkerhetsbryter, som styrer et sikkerhetsrele,som igjen bryter styrestrømmen (begge faser) til motor kontaktorer. Kontaktor vil jo da fungere som allpolig brudd.
MA
Postet 7:15 - 7.8.2013
Jeg personlig velger alltid å foretrekke servicebryter ute på maskin dersom dette er praktisk mulig, slik at det er lett forståelig for alle hvordan service, drift og vedlikehold skal utøves trygt. Men regelverket er delt opp i maskiner, bygningsinstallasjoner og tekniske innretninger og i alle disse tre forskjellige regelverk er det ikke noen bastante krav til servicebrytere men om man velger noe annet må brukerveiledninger til bruker og eier være gode og laget slik at alle senere kan bruke utstyret trygt ved senere behov. Det er også viktig at man lager en spesiell risikovurdering ved spesielle løsninger som viser at sikkerhet er ivaretatt. Nettopp derfor er servicebryter enkelt og klart valg der slike er mulige å få på plass fordi disse er som kjent meget gode i ettertid å forstå seg på av alle om har en hengelås.
Jeg legger ved både regelverk og sidehenvisninger og jeg presiserer dropper man servicebryter bør man slå opp på sider som under blir referert til å lese alt jeg tar kun med deler av regelverket her:
MASKINER
Dersom det er snakk om maskin levert iht. maskindirektivet er disse implementert i Norge ved maskinforskriften som igjen viser til maskin elektriske normen 60204-1 denne normen sier at:
o NEK EN 60204 side 34 sier at det skal finnes utstyr for utkobling for å forhindre uventet oppstart av en maskin i forbindelse med vedlikehold
o Slikt utstyr SKAL plasseres hensiktsmessig og egnet for den forutsatte bruk
o Og det skal være lett plassert og lett å identifisere mht. funksjon og formål
o I punkter over er for eksempel sikkerhets bryter med lås og merking plassert ved utstyr i hoved krets en solid og god vurdering mot farer» men om servicebryter ikke er praktisk mulig eller formålstjenlig kan man lage og foreta en risikovurdering det er da spesielt viktig at bruker / eier er gjøres kjent med og blir klar over skriftlig på denne maskin i brukerveiledninger hvordan mekanisk vedlikehold er forutsatt og hvordan dette kan utføres trygt uten farer ved vedlikehold
o Bruker man styrekrets for utkobling bør man være sikker på at det ved evt. feil / jordfeil ikke kan medføre til utilsiktede oppstart dette kan før til fare for liv og helse, nullspenningsutstyr som krever manuell oppstart etter stopp er her en ny nødvendig vurdering som må tas slik at utstyr ikke utilsiktet kan starte opp
o Servicebrytere med størrelse bør også anordnes med en egen styrefunksjon som gjør at ikke servicebryter kan benyttes direkte for å starte opp utstyret som en av / på knapp
BYGNINGSINSTALLASJONER
For bygningsinstallasjoner gjelder Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg FEL side som sier at:
o FEL § 30. Utstyr for frakobling
o Det skal være installert utstyr for frakobling av anlegget, kurser eller enkelte utstyrsenheter, slik at vedlikehold, prøving, feilsøking og reparasjon kan foretas uten fare
Her i bygningsinstallasjoner over gjelder også NEK 400 2010 som sier at:
o Det skal sørges for passende tiltak som hindrer utilsiktet start av el utstyr som hindrer start ved mekanisk vedlikehold med mindre utstyret det skal jobbes på er overvåket av den eller de som skal utføre arbeidet
o NEK 400 2010 537 side 250 Utstyr for frakobling SKAL fortrinnsvis plasseres i hoved kretsen
o Man kan bruke låsbar sikkerhets bryter, advarselskilt eller plassering av koblingsutstyr i låsbart rom eller skap
TEKNISKE INNRETNINGER
Er det snakk om tekniske innretninger gjelder egen forskrift for disse som sier at tekniske innretninger som ikke kommer under maskindirektivet sier at:
o Utførelse av betjeningsorganer
o Start- og stoppinnretninger
o Start organ for teknisk innretning utføres så det kan betjenes lett og uten fare
o Hvis det er mulig plasseres det slik at operatøren fra betjeningsplass har oversikt over hele den tekniske innretningen
o Hvis det ikke er full oversikt over eventuelt fareområde, lages startinnretningen slik at det automatisk blir gitt varselsignal i betryggende lang tid før teknisk innretning starter
o Hvis start kan medføre fare for dem som arbeider i eller ved teknisk innretning, utføres startinnretningen låsbar, eller det sørges for like god sikring på annen måte
Installat
Postet 7:18 - 7.8.2013
Nek 400 537 Frakobling og utkobling
Kravet til sikkerhetsbryter kommer til anvendelse bassert på en risikovurdering om eventuell fare ved vedlikehold på utstyret. Krav til frakobling blir normalt ivaretatt av vernet som er forrankoblet utstyret, hvis man følger normal Installasjonspraksis i Norge.
Er det snakk om en maskin gjelder Nek en 60204
Maskinsikkerhet
Maskiner-s elektriske utrustning
Del I: Generelle krav
Her angis det at utstyr for frakobling skal være hennsiktsmessig plassert.
Som med så mye annet så er dette en risikovurderingssak. Men det åpnes for løsninger som du beskriver ved å bruke kontaktor. Det viktigste er helt klart å vurdere hyppighet av vedlikehold og hvem som utfører vedlikholdet. Samt avstand mellom matende vern og utstyret.
