Sikring av styrestrøm til kontaktor
Spurt 22:34 - 27.2.2015 av Konstrukt|Siste svar 11:26 - 10.3.2015 av Forumleder
Konstrukt
Gitt en modulærkontaktor (f.eks en Chint 2-pol 40A) som skal hente styrestrømmen sin fra en 32A kurs, er det noe behov for å sikre ned styrestrømmen til denne? Styrestrømmen utføres med RK 2.5mm2 men dette blir vel tilsvarende nedtrapping av tverrsnitt i et fast anlegg med kjent last? Det er kun noen få mA som vil gå i kretsen, og det er inne i et elektrisk apparat uten mekanisk påvirkning av noen grad. Ved en evt. kortslutning i spolen på kontaktoren vil nok den tynne tråden der brenne av mye raskere enn noen av tilførselskablene.
Svar (4)
Bobb
Postet 19:07 - 1.3.2015
Veldig ok med skillebryter i mellom mht. feilsøking.. ellers kan det jo være spesifisert noe i bruksanvisningen til det aktuelle utstyret der det muligens kan være spesifisert krav til størrelse på forankoblet sikring..
Postet 14:36 - 5.3.2015
Se avsnittene 557.3.2.1, 557.3.6.1 og 557.6.5.2 i NEK 400:2014.
Konstrukt
Postet 16:02 - 5.3.2015
NEK400 gjelder vel ikke i dette tilfellet da dette er i et frittstående elektrisk apparat? Men jeg skal sjekke de avsnittene, har den ikke tilgjengelig her og nå.
Postet 11:26 - 10.3.2015
Riktig det. Hvis dette er implementert i et elektrisk utstyr må du forholde deg til FEU.
