Sikringsstørrelser og karakteristikk etter UPS
En UPS har som kjent mye mer punch til og slå ut en sikring ved kortslutning når den har forsyning på primærsiden enn ved batteridrift.
På anlegg der hvor vi benytter UPS kun for og ta de evt glimt som vil komme før nødstrømsaggregat kobler seg inn, må man da ta hensyn til den lave kortslutningsytelsen en UPS har ved en kortslutning? Eller kan man gjøre en risiko vurdering og si at det er liten sannsynlighet for at en kortslutning vil skje samtidig som at vi har en feil på nettet og at generator ikke enda har koblet seg inn. Snakker om et tidsrom på normalt 10 sekunder.
I noen tilfeller hvor man ønsker en 16 A C sikring, må man ned i 10 A C dersom den skal slå ut ved kortslutning på batteridrift.
Løst
