Sikringsskap på våtrom
Spurt 8:13 - 6.3.2009 av Elektikern|Siste svar 7:47 - 9.3.2009 av Forumleder
Elektikern
Er det lov å plassere sikringsskap på et vaskerom i en vanlig bolig? Er det eventuelt ekstra krav til kapsling?
Svar (7)
Kurt
Postet 8:56 - 6.3.2009
Det er lov å plassere sikringskap hvor som helst bare man tar hensyn til omgivelsene og hva sikringsskapet måtte bli utsatt for.
Du må vurdere om skapet skal ha en høy IP-grad osv.
Postet 10:52 - 6.3.2009
Eneste begrensningen jeg finner står i elsikkerhet nr 65. Der står det følgende: Det er ved noen tilfeller blitt stilt spørsmål ved om det er tillatt å plassere inntaksskap (sikringsskap) på baderom.
Ut fra kravene i forskrift for elektriske lavspenningsanlegg (fel) §§ 1 og 10, og NEK:2002 701 er det ikke tillatt å plassere inntaksskap på baderom.
Det stilles strenge krav til føring av ledninger i vegg til bad, og bare kabler som må til for å forsyne badet kan legges i veggen, med mindre spesielle beskyttelsestiltak iverksettes.
Å legge stigere og ledningsdistribusjon i vegg mot bad vil derfor ikke ansees å oppfylle sikkerhetskravene i fel.
På grunn av høy fuktighet i baderom vil dette også kunne gi en høyere risiko for korrosjon.
Konklusjon: Inntak ? sikringsskap skal ikke plasseres i baderom, selv ikke om inntaksboks er plassert i område 3, jfr. NEK 4002:2002 pkt. 701.32.
Det er jo ikke et baderom du spørr om, så du må gjøre en vurdering med tanke på de ytre påvirkningene. Det var ikke uvanelig å plassere sikringsskap på vaskerom tidligere.
Du kan jo høre med E-verket om de har noen lokale krav på tilgjengelighet på tavla.
Elektrikern
Postet 11:48 - 6.3.2009
Takk for svar!
Elektrikern
Postet 16:17 - 6.3.2009
E-verket sa at de helst ikke ville ha sikringsskap på vaskerommet.
Elektriker
Postet 20:34 - 6.3.2009
Svarte forumleder
Har DLE eller noen andre på det lokale e-verket myndighet til å komme med sine egne ""lokale"" krav?
Jeg var av den oppfatning at regelverket skulle være likt for alle.
adde
Postet 0:04 - 7.3.2009
Hvilket tilsyn regjerer i ditt område? Skap på vaskerom har aldri vært noe problem ,
såfremt det ikke er sluk og løs ""spyleslange"".
Postet 7:47 - 9.3.2009
Det er vel ikke snakk om å regjere når utsagnet er: E-verket sa at de helst ikke ville ha sikringsskap på vaskerommet.
Men ellers er jeg enig i at det ikke er et problem såfremt det ikke er noen form for dusj i nærheten.
