Sikringsstørrelser og tversnitt
Spurt 17:59 - 20.6.2016 av Lars|Siste svar 7:51 - 23.6.2016 av Hans Olav Arnesen
Lars
Bare jeg som blir forvirret over sikringer og tverrsnitt?
Kan PR 2,5 legger skjult i vegg, med 15/16 A sikring, viss i2 verdi er 1,2(eaton sin i2 verdi er??)
PR 1,5 kan ikke legges skjult i vegg med 10 A sikring?
Mener å ha hørt at man unslipper disse reglene f.eks viss det er PN i rør, men man går under 0,5m med PR i vegg, er dette sant?
Har hørt at før så la de 13 A og skjult i rør, men dette har aldri vert lov?
Svar (5)
Bjørnar
Postet 19:04 - 20.6.2016
Nei, du er ikke den eneste som blir forvirret. Man blir aldri utlært som elektriker, og mye normer og forskrifter å passe på.
Pr 2x2,5 legger jeg skjult i rør i vegg med nye typen automater uten problemer. Man beregner bare korreksjonsfaktor som om det skulle være 25 grader.
Dette kan du prøve å beregne selv sammenlignet med 30 grader, det er da man lærer :-)
Lars
Postet 20:17 - 20.6.2016
Jepp, har sittet å rekner ikvell, haha
Men da er spørsmålet, er det greit å risikovurdere seg ned fra 30 grader til 25 grader? Er eneste måten å gjøre det på. Viss ingen leverer 15 A med I2 på 1,2... istedet for 1,3 slik som eaton...
Postet 15:26 - 21.6.2016
Så vidt jeg husker leverer Eaton 15 A med I2 på 1,2 og Schneider 16 A med I2 på 1,2. Dette kan leverandørene hjelpe deg med (f.eks. kommer ABB med nye BK- og CK-vern).
Jeg kan dessuten anbefale NEK TS 400 bolig:2016, som er en meget bra hjelpebok for boliginstallasjoner. Denne gir en oversikt over valg av vern i bolig.
1234
Postet 20:09 - 21.6.2016
Jeg må si meg litt lei på akkurat denne. Synes mange starter i feil ende med spørsmål om feks xA vern kan brukes slik, xA vern slik med x tverrsnitt osv. For de dette området /kravet fremstår som uklart for anbefaler jeg å sette seg inn i det. Forstår man kravet er alle mulige situasjoner man lurer på kun ett lite regnestykke unna for avklaring. Det er ikke komplisert, i motsetning til mye annet i vår verden. Og 16A vern er oftest offer for diskusjon mtp dette, og ja der er nå vern med allskens i2 verdier som får det meste til å gå innenfor kravet. Men husk også at det er fullt mulig å også planlegge med bruk av 13A vern, noe som sannsynligvis vil gjøre jobben til den gode gamle og vante 16A kursen like godt i de fleste tilfeller.
Bare noen tanker på dette :)
Postet 7:51 - 23.6.2016
Liten grunn til å være "lei" slik jeg ser det. Forskriftens krav må innfris (beskytte mot fare og være egnet til forutsatt bruk). Hvordan dette innfris er opp til installatør, i samråd med kunde.
En 2,5 kvadrat med A1-forlegning i bolig kan sikres på flere måter. Et 13 A vern med I2 på 1,45 er sidestilt med et 15 A vern som har I2 på 1,2.
