Silikon som tetnings- og glidemiddel
Spurt ${formatDate(1507656835)} av Montør | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Montør
Hei, lurer litt på dette ang. tetnings- og glidemiddel.
Det diskuteres jo hvorfor silikonspray f.eks. fortsatt selges hos grossister hvis det ikke er bra for kablene?
Har forstått det slik at silikonen avgir gass/damp som trenger inn i metallet/koblingspunkter og gir dårlig kontakt. Og at silikon har isolerende egenskaper, og kan påvirke elektronisk utstyr.
Betyr dette at silikon under ingen omstendigheter bør holde seg i nærheten av en kabelkappe? Sliter litt med å forstå/se det for meg. Greit nok at hvis man sprayer med silikonspray i et rør inne i en veggboks, at det kan smitte over på eksisterende koblinger osv. Men hvis man f.eks. trekker isolert sett fra rør til enden av røret, klipper av kobberet som er blitt brukt til å feste i trekkefjøra, så er jo denne kabelen "clean"? Eller er det slik at det nå kan trenge videre inn i kobberet, og forårsake dårlig kontakt et sted på kabelen/lederen?
Og når det gjelder rørutstikk ute(f.eks. stikkontakt), så er vel beste praksis å tette rundt kun selve røret(er våtromssilikon greit her?), og tette rundt kabel med akrylmasse inne i veggboks. Grunnen til at jeg unnlater Tec7 er vel egentlig fordi den limer noe sinnsykt i tillegg, og bruker den kun der jeg har bruk for den. Men rundt selve røret er jo forsåvidt greit, fordi det skal jo helst sitte fast der.
Egentlig så synes jeg silikon er veldig greit å bruke, men jeg vil vite når jeg kan bruke det. Eller om det er helt forbudt i elektroverden. Synes det var litt dårlig forklart med denne gassen/dampen som oppstår, og hvordan den oppfører seg. Silikonspray som glidemiddel bruker jeg aldri, (bruker aperunk), men synes det er greit å ha litt innsikt, og i forbindelse med silikontetting også. Synes å ha lest at man ikke skal bruke silikon til kabelgjennomføringer også?
