Simple spørsmål om boliginstallasjon
Spurt 19:13 - 4.4.2016 av Erik|Siste svar 20:13 - 4.4.2016 av EnToTre
Erik
Skal opp til fagprøven snart der jeg skal prosjektere en bolig, og har noen amatørmessige spørsmål i den forbindelse. Jeg har kun jobbet på sjøen, og har derfor begrenset erfaring fra NEK 400 og arbeid på land.1.Sist det ble satt opp sikringer hos mine foreldre ble det satt opp en C-automat.Noen som vet om det er vanlig å sette opp C-automater i steden for B-automater i vanlig boliginstallasjon?Det er da tross alt ikke vanlig med høye startstrømmer i boliger.2. C-automaten som ble montert var en 15A kurs. Hva er vanligst å montere, 13,15 eller 16A kurser(mtp. kravet I2
EnToTre
Postet 20:13 - 4.4.2016
HeiMye av det du spør om her er litt likegyldig. Altså at begge deler vil fungere helt fint.
Det er vanlig med både B og C automater. I standardskap tror jeg det er C-automater som med. Begge deler vil som regel fungere helt fint. Kravet er jo at en har utkobling i enden av alle kurser og det er ofte korte kabellengder i en bolig. For IT-system så har vi jo nå jordfeilbryter, som gjør at det er lettere med lengre kabellengder.
16A var vanlig før, men det har kommet nytt krav som du skriver noe om Det er litt forskjellig fra leverandør til leverandør om hvordan de løser akkurat dette. Noen leverandører bruker 15A og andre andre størrelser.
Antall sikringer kommer klart an på størrelsen på boligen. Du må passe på å dele opp installasjonen i så mange kurser at du ikke vil få unødvendig utkobling. Ikke pga. startstrømmer, ikke pga overbelastning og så kan det være noen viktige kurser man ønsker å ha på egne kurser. Hvordan det deles opp er nok forskjellig fra person til person. Før så la man de kurser som krevde jordfeilbryter på samme kurs. Nå skal vi ha jordfeilbryter på alt. Ta de rommene som er i nærheten av hverandre på samme kurs. Kjøkkenet nevner du og her bør du nok legge inn litt ekstra kurser. Stekeovnen på en kurs, platetoppen på en kurs, og en egen kurs til stikk over benken.
Det er ikke krav til egne kurser for varmekabelen nei. Du skal ja jordfeilbryter på de, men det er det jo på alle kurser nå. Du kan gjerne ta den på samme kurs som annet ja.
Du tenker på dokumentasjon på jobben, når du spør om tegning av varmeovner? Jeg vil ikke påstå at det er krav. Men det er veldig ryddig å ha god dokumentasjon på hva en har gjort. Så tegn de inn siden det er fagprøven din.
Se i FEL, og i NEK, for hva som er minimumskrav til hva som skal være med som dokumentasjon. Veiledning til §12. Dette er minimum! Det er helt ok å ta med kabellengder. Ta det med du, men det er mange som ikke tar det med ja.
IK2Pmin er dimensjonerende for hvor lang kabel du kan ha. IK3Pmaks er dimensjonerende for hvor stor kortslutningsstrøm vernene må tåle. At de er under 6/10kA er bare en fordel for deg.
