Sjekke dreieretning på motor
Spurt 16:10 - 12.2.2013 av Videreg|Siste svar 16:21 - 12.2.2013 av Mont
Videreg
Hvordan sjekker man dreieretning på en motor? Står det noe sted?
Postet 16:21 - 12.2.2013
Hvis maskinen tillater det, så gir man motoren et lite rapp på kontaktoren og ser visuelt hvilken vei vifta bak motoren roterer.
Så ser man om dette stemmer med hvilken vei den skal gå rundt i maskinen.
Er det feil så bytter man bare om på to av fasene på klembrettet så roterer motoren den andre veien.
