Skade på kobberet ved avmantling
Spurt 7:59 - 12.3.2008 av Fersk L|Siste svar 14:53 - 20.3.2008 av mont
Fersk L
Noen som har noen tips til hvordan jeg unngår dette? Jeg bruker vanlig avbiter men får skade på kobberet i 6 av 10 forsøk. Noen teknikker dere bruker?
Svar (11)
L
Postet 8:45 - 12.3.2008
Hva slags avbiter bruker du denne
http://www.f3c.no/images/sideavbiter.jpg
, fins egne avbitere for å avmantle disse stiller du inn kvadratet på så skal det ikke komme skade på ledermaterialet.
http://www.elektroimportoren.no/pictures/8801273.jpg
brukte denne på skolen men fins mange flere typer , prøv deg fram se hva som passer deg best
l
Postet 8:49 - 12.3.2008
http://www.fosen-tools.no/nettbutikk/index.php?main_page=product_info&cPath=208_229_185_191&products_id=734
l
Postet 8:50 - 12.3.2008
http://www.elutstyr.no/product_info.php?manufacturers_id=91&products_id=2863&osCsid=9a0d813e8ed62748533ca1d5ab428f52
Fersk L
Postet 10:14 - 12.3.2008
Se der, ja. Tusen takk for tipsene.
Det er vel et must på fagprøven også der de er veldig picky på lederskade.
l
Postet 12:20 - 12.3.2008
ja, veldig kjekt verktøy. Ser at det er mange gamle elektriker som forsatt bruker vanlig avbiter, de har sin teknikk, jeg tar ikke sjangsen ska så lite til å få skade.
http://www.mamut.net/controls/shop/shops/3/default.asp?wwwalias=emagenturer&gid=242&subgid=320
denne er den jeg tror er mest brukt har sett den på flere forskjellige bedrifter veldig kjekk tang kvalitet.
Ps : fins en tang som gjør begge deler koster gala mye men utrulig kjekk den avmantler og setter på niter.
L
Postet 14:35 - 12.3.2008
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=13234208
Bare jeg som elsker denne?
Kjellulf
Postet 14:54 - 12.3.2008
Vi bruker denne fra Melbye
http://shop.melbye.no/images/productpdf/8814180.pdf
l
Postet 19:22 - 12.3.2008
den i fra clasohlson er den regulerbar
Postet 19:26 - 12.3.2008
På jobben kaller vi de ""papegøyeavbiter"".
Den kutter med sakseprinsippet istedenfor klemavbiting. Klipper en 16mm2 PN uten særlig mye håndkraft. Den er kjempefin til å avmantle også, men det er lettere å få kobberskade av den. Så den stiller større krav til teknikken.
Den er forøvrig også min favoritt.
l
Postet 14:41 - 13.3.2008
anbefaler deg å stikke innom en elektrosjappe, sikker mulighet for å få prøvd verktøyet. En ting er sikkert bruk noe du liker, Det er snakk om ett hjelpemiddel, veldig viktig å bli godt kjent med forskjellig verktøy. Vet ikke hvordan du tar fagprøve, vanligvis tar du den der du jobber, eller på en skole, litt usikker på om du stiller med verktøy selv når du tar det på skolen.
mont
Postet 14:53 - 20.3.2008
Dette er jo noe du vil lære deg til med etterhvert. Sett deg ned og prøv på noe kabelkapp. I dag kan jeg avisolere ledninger med nesten hvilken som helst tang uten å skade lederne. Det ligger i øvelse, for jeg var ikke så flink til dette da jeg gikk på grunnkurs og sånt.
