Skade på varmekabel
Spurt 10:01 - 30.11.2011 av Stian|Siste svar 19:32 - 30.11.2011 av MA
Stian
Jeg har lagt varmekabler i et rom i kjelleren. De ligger på betong, og det er støpt over dem igjen. Det er så lagt parkett oppå der igjen. Mitt problem er at det er en liten skade på varmekabelen, slik at jordfeilbryteren kobler seg ut når en skur på varmekablene. Hvis jeg kobler i fra jordingen i boksen til kablene, så virker kablene helt fint.
Mitt spørsmål er derfor hvilke farer som kan forbindes med å bruke varmekablene uten jording over lengre tid?
MA
Postet 19:32 - 30.11.2011
Faren er at det kan bli fase jordfeil i murgolvet og da kan det lede stømmer til jord som er relativt små normalt ved første feil i kretsen men dog mulig fare ved feks at jordfeilbryter en dag ikke skulle fungere og i tillegg dersom det skulle bli en feil nr 2 i samme trafokrets kan det bli store farlig teoretiske dødlige strømmer slik det ble i Horten 2006 da en dame døde i dusjen hvor en av to feil var en varmekabel med jordfeil egentlig veldig likt ditt tilfelle.
Men normalt skal jordfeilbryter du har løse ut på 30 mA også dersom jordfeilen går via golvet uten at det er jording tilkoblet slik sett er ditt tilfelle en relativt liten fare da det antaklig kun er feil mellom fase og jord internt i varmekabel men likeså det er siden 1999 i Norge ulovlig å legge opp ujordet anlegg der det er usakkyndige tilstede og det er heller aldri vært tillatt å blande jordet anlegg og ikke jordet anlegg og dette er det u gjør dersom resten av rommet er jordet fra før av. Så du for enten ta opp golvet og få termografering eller droppe å benytte V.kabelen ved å kople den ut ellers er dette regelverksbrudd:)
