Skifte klammer på HS kabler
Spurt 17:11 - 22.5.2025 av Hans Børre Skuggedal|Siste svar 8:05 - 27.5.2025 av Hans Børre Skuggedal
Hei. Vi har en diskusjon ang definisjon på arbeidsmetode på en jobb offshore. Det skal demonteres gamle flexi strap klammer på høyspent kabler ute i felt. De ligger på kabelbro, sammen med andre kabler. Kablen det skal jobbes på er utkoplet, jordet og avlåst i begge ender. Den er verifisert i felt med Fluke tonegenerator. Kablene ved siden av er spenningsatt. Kablene må løftes 10 til 20 cm ved klammer bytte.
Hva er rett definisjon på arbeidsmetode ved en slik jobb ? Og kan også en slik jobb sikkert utføres på en spenningsatt kabel?
Sigurd Barane
Postet 6:50 - 26.5.2025
For å ta det siste spørsmålet først. Ja slikt arbeid er mulig å gjøre på spenningsatt kabel, men da må kabelen inspiseres nøye på forhånd for å ta hensyn til gammel/oppsprukken kappe.
Når det kommer til valg av arbeidsmetode har vi et generellt grunnprinsipp. Det kan være mer enn en metode. Dette betyr att selv om anleggsdel du jobber på er frakoblet kan det være anleggsdeler nær ved som er spenningsatt. Dette betyr at egne tiltak må iverksettes for slike deler av jobben.
En høyspenningskabel skal i utgangspunktet kunne berøres i spenningssatt tilstand, men som nevnt over må vi verifisere kappetilstand.
I denne jobben vil jeg som utgangspunkt beholde kabel som skal byttes klamme på spenningsløs, men samtidig vurdere bruk av isolerende duk som tildekning over spenningsatt kabel i arbeidsområdet (flyttes med aktivt arbeidsområde). Dvs Planlegg for både frakoblet anleggsdel og nær ved spenningssatt del.
Postet 8:05 - 27.5.2025
Takk for svar, og god tilbakemelding. Jeg er helt enig i det
