Skifte tavle sjå foreldre
Spurt 15:08 - 17.3.2012 av Trikker'n|Siste svar 8:05 - 19.3.2012 av Forumleder
Trikker'n
Har for tiden et pågående prosjekt hos min mor. Det gamle sikringskapet er overfylt og dårlige kapslinger. Det har også vert brann i skapet ved tidligere anledning, og deler av skapet bærer preg av dette. Planen er som følger: Bytte hele tavla, og sette inn nye jordfeilautomater og OV (i staden for gamle aut. sikringer og skillebryter). i samme slengen vil eg også bytte inntakssikringer (fra gamle UZ sikringer) til nytt automat KV, og sette inn eit overspenningsvern i samme skapet.
Eg har, etter å ha lest igjennom andre foruminnlegg, forstått at eg er ganske på jordet når det gjelder kva eg har lov til å gjøre hos min mor. Nokre tips til korleis eg skal gå fram?
Mvh Elektriker
Postet 19:45 - 17.3.2012
Prate med installatøren i bedriften du er ansatt i.
Som en kollega eller vennetjeneste så kan det hende han kan forestå arbeidet ditt. Du kan gjøre alt hos foreldrene dine så lenge en installatør forestår arbeidet.
Det går i teorien også an å bli deleier av boligen der du kan forestå det som om det var 100% ditt. Men det forutsetter at du hadde boligen som ditt faste bopel i perioden. Kanskje litt upraktisk den.
Postet 19:51 - 17.3.2012
Og jeg vet den siste er litt kontroversiell. Mange sier det er uetisk å manipulere regelverket på den måten der.
Men eier man et anlegg og bor der så er det ingenting som skiller den situasjonen fra en situasjon der du er eneeier og hovedbeboer. Og det burde vært mer etisk akseptert da dette tross alt er hos foreldre og man gjerne vil bidra til å gjøre boligen deres sikrere. Det som er uetisk er derimot at foreldrene dine må engasjere en 3. part helt uavhengig av deg.
Men du kan høre med DLE i ditt område og høre hva de mener om det. Er du for eksempel en fersk montør som bor hjemme hos mor og far så er jo dette din faste bopel. Da kan det faktisk hende du har lov. Ihvertfall etter definisjonen jeg fikk som svar fra DSB der de definerte ""egen bolig og fritidsbolig"" som en bolig du hadde som ditt faste bopel.
Et 3. alternativ kan være å søke om dispensasjon. Har du flaks så kan du få tillatelse til å forestå anlegget. Bare legge ved søknaden, kopi av fagbrevet, bostedsattest og en beskrivelse av arbeidet.
Skader ikke å høre.
Postet 8:05 - 19.3.2012
Alternativ 1 beskrevet av Montør er ofte en løsning.
