Skifte transformator på musikkanlegg
Spurt 17:00 - 26.6.2008 av L|Siste svar 8:17 - 10.7.2008 av Harald
L
Unnskyld om jeg kanskje ikke spør om et rent forskriftsspørsmål:
Men jeg har en JVC Boomblaster musikkspiller hvor transformatoren har røket.
Jeg har en ringetrafo liggende med 230V primær og 15V sekundær. Samme spenninga som boomblasteren skal ha på sekundærsida.
Den er på 50VA og på boomblasteren står det 43W. Vil dette si at ringetrafoen klarer å levere nok? Ettersom jeg forstår så kan VA direkte oversettes til W når det er enfase.
Eller bør man kanskje ikke belaste transformatorer så nære grensen?
Svar (12)
Postet 18:45 - 26.6.2008
Denne ringtrafoen kan forsyne boomblasteren med strøm, ja.
Men kanskje det er en grunn til at den gamle trafoen brant opp? Mål hvor mye den bruker på sekundærsida og regn deg fram til hva dette tilsvarer i W.
VA er det samme som W når det er enfas, ja. VA = I x U som også er det samme som W.
Jeg ville anbefalt deg å montere en lampettbryter på kabelen til spilleren bare for sikkerhets skyld slik at du kan slå den fullstendig av når du forlater den nå som det ikke kan garanteres at varmeutviklingen er innenfor trygge rammer.
Postet 18:54 - 26.6.2008
Og med kabelen til spilleren mener jeg nettledningen som kommer fra veggen.
l
Postet 19:44 - 26.6.2008
Nå begir jeg meg ut på ukjent farvann.
Men gir den 50VA og boomblasteren trekker 43VA så skulle det gå OK, spørsmålet er om boomblasteren trekker 43VA. For W og VA er bare lik om cosinusphi er lik 1.
Så hvordan er en boomblaster bygget opp? Er det resestiv eller induktiv last? Det vet jeg ikke, er det resitiv så er det OK, er den induktiv så kanskje :P
l
Postet 20:20 - 26.6.2008
Også en ting til, er det med slike småstrømforsyninger som med større(pcer) så varierer det veldig på hva som står på en strømforsyning og hva den faktisk klarer å levere uten å knele.
Postet 16:37 - 27.6.2008
Nei. Det er en helt vanlig transformator disse er utstyrt med.
Datamaskiner har switch mode strømforsyninger. Og disse har ulike komponenter som skal tilpasse spenningen og har større varmeutvikling enn en transformator.
En transformator skal tåle å bli belastet med oppgitt VA uten problemer så lenge den får tilstrekkelig kontakt med lufta rundt.
Og med såpass ubetydelige kondensatorer (som til og med står bak likeretteren i apparatet) så vil nok cos phi være veldig nær 1.
Jeg har en boomblaster selv og de er oppbygd som alle andre musikkspillere.
Kunne jo vært interessant å målt cos phi for kuiositetens skyld.
Til trådstarter: Står det noe på den gamle transformatoren om antall VA? Om det gjør så har du fasiten der.
L
Postet 21:32 - 27.6.2008
hvordan feilsøker man en ordinær gitarforsterker.
bk
Postet 10:14 - 28.6.2008
Og hvis appratet skal ha likespenning er det viktig at det er en likeretter etter transformatoren og at denne ikke var innebygget i den forrige transformatoren. Du kan ikke bare kople på vekselstrøm hvis den skal ha likestrøm. Men regner med du er klar over dette, og at du ikke byttet ut evt. likeretteren.
Postet 23:55 - 28.6.2008
De fleste apparater benytter en likeretterbro på et eget kort som er tilkoblet trafoen. I boomblasteren sitt tilfelle så ligger trafoen med to ledninger inn på primærviklingen fra nettkontakten via en 8A glassikring, og to tilkoblet sekundærviklingen som går ned i printkortet. Der står det en likeretterbro. Og 15V forgrener seg videre inn i apparatet.
Jeg måtte sjekke av ren kuriositet på min egen spiller. Ser ikke ut til at trafoen er av standard formfaktor, men går sikkert an å være kreativ på festeløsning av ringtrafoen. Er god plass der.
En innebygget likeretter i trafoen er heller sjeldent. Er mindre kostnader i å produsere transformatorer som leverer ren vekselspenning og la underprodusentene tilpasse apparatene deretter.
Jeg driver ikke med så mye apparater og vet ikke om det er noe i FEU forskriftene som krever noe særskilt testing eller dokumentasjon på apparater. Men mener at CE godkjenninga ikke lenger gjelder når man selv har gjort forandringer på apparatet. Men i praksis så tviler jeg veldig sterkt på at dette vil ha noe å si så lenge trafoen klarer å levere nok strøm til spilleren og at det ikke vil oppstå faretruende varmegang.
Når du får igang spilleren så kan du sette på noe Led Zeppelin eller Motley Crue for full guffe og plage livet av naboene. Klarer spilleren dette i en time uten problemer så kan du konkludere med at du har valgt rett transformator.
Lykke til
L
Postet 7:03 - 1.7.2008
Jeg satte i ringtrafoen. Jeg festet den ved å skru en lang treskrue med en bred skive igjennom ringen i ringtrafoen og strammet den fast. Nå sitter den som støpt i boomblasteren. Koblet på spenning og spilleren fungerte knirkefritt. Den holdt godt som festanlegg hele helga så jeg er fornøyd.
Etter flere timer med spilling åpnet jeg opp spilleren og kjente på trafoen. Den var såvidt ved kroppstemperatur så det er ikke for tungt for den.
Takk for all hjelp fra dere.
Postet 9:31 - 3.7.2008
Det er bra. Det er synd at gode apparater kastes på grunn av en bagatellfeil. Kunne spart oss for mye elavfall om apparatene fikk en sjanse til.
Postet 12:00 - 8.7.2008
Jeg tror cos phi på en musikkspiller som trekker beskjedne 43W er som musa som pisser i havet når det kommer til å overstige 50VA.
Harald
Postet 8:17 - 10.7.2008
Nå kjenner ikke jeg så mye til apparatforskrifter, men må ikke service på 230V siden av et apparat bli gjort av sakkyndig personell? Apparatreparatør eller montør?
