Skal flytte et sikringsskap og lurer på om jeg kan glattskjøte den grønne tfxp som idag ligger i skapet, med en ny stump tfxp. Eller kan jeg glattskjøte med pfxp i samme størrelse? Er dette huseier eller netteier sin kabel når den er inne i huset?Det nye skapet blir stående i 2 etg. Det er et skap i veien 100meret unna.
Bør vel ikke være noe i veien for å kunne gjøre dette.
Mener du at det er greit å glattskjøte både med pfxp og tfxp?
Tenkte kanskje at siden den grønne kabelen kommer fra netteier, så det er kun de som skal skjøte denne?
Hvis jeg skjøter med grønn kabel blir det ca 4m grønn kabel .
Finnes det noen regler her man kan støtte seg til?
Dette må meldes til netteier ettersom det er de som eier kabelen. Normalt sett tillater de at du skjøter.
Inntakskabel inne i bygning er strengt tatt eiet av bygningseier.
NVE uttaler følgende i 2014: NVE finner at forvaltningspraksis sammen med merknadene i energilovforskriften, innebærer at leveringsplikten er ment å gjelde frem til klemme på husvegg eller inntak gjennom grunnmur. Det innebærer at nettselskapet er ansvarlig for nettanlegg frem til klemme på husvegg eller inntak gjennom grunnmur.
Hele vedtaket finnes her; https://www.nve.no/media/2619/11-201307645-3-ansvar-og-eierskap-av-nettanlegg-frem-til-kundens-installasjon-vedtak-1115104_18_1.pdf.
For nye installasjoner gjelder NEK 399.
Så det betyr at kabelen kan glattskjøtes med både grønn tfxp og grå pfxp?
Sånn som jeg forstår det er det ikke Hafslund sitt område, og da er det bare en mulighet igjen,så da er det en jobb for en elektriker :)
Grensesnitt for eierskap til kabel er vanligvis slik som det framkommer ved å følge link i mitt forrige innlegg. Er man usikker bør dette avklares med netteier.
