Skjøting av PR kabel
Spurt 19:23 - 18.1.2007 av Gr. L Mont|Siste svar 16:59 - 7.3.2007 av Lille Sprint
Gr. L Mont
På verkstedet der jeg er elektriker var det noen murere som skulle skjære med en stor sag for å fjerne en stor del av betonggulvet for at vi skulle legge varmekabler.
Han som brukte sagen klarte å kutte en PR kabel som var forlagt på veggen et par cm over gulvet. Denne kabelen er veldig kronglete forlagt bak maskiner som er boltet fast i gulvet. En fullstendig utskifting av kabelen vil derfor bli veldig vanskelig. Jeg får dratt til meg ca 10cm med kabel.
Er det tillatt å skjøte PR kabelen med lodding og så forsegle enkeltledere med små krympstrømper og så bruke en stor krympstrømpe over der igjen? Slik at den store krympstrømpa vil dekke hele området som er avmantlet på kabelen. Noen koblingsboks vil ikke få plass på grunn av at røret til en brannslange ligger i veien for dette.
Er det noe i NEK 400 som tilsier at dette er lovlig? Dette er jo ikke skruk
Svar (4)
Gr. L Mont
Postet 19:24 - 18.1.2007
Plutselig ble innlegget innsendt før jeg fikk fullført så jeg fortsetter.
Dette er jo ikke skrukoblinger, så jeg vil tro at det ikke er krav til mekanisk beskyttelse av koblingspunktene.
Kjellulf
Postet 19:33 - 18.1.2007
Kan du ikke skjøte den med presshylser i stedet for lodding?
For eksempel presshylser fra Elpress.
Bruk da godkjent pressutstyr som løser ut presstanga på moment. Ikke bruk sånn billige hobbytenger.
Postet 8:57 - 22.1.2007
Dette må du høre med leverandøren av kabelen om. Men i utgangspunktet vil ikke vi anbefale og lodde, da har du jo ikke noe kontroll på hvor mye strøm koblingspunktet tåler.
Lille Sprint
Postet 16:59 - 7.3.2007
Nek fraråder tinnlodding, og sier det ikke ""bør"" gjøres. I såfall må du ta hensyn til ytre påvirkninger som slag vibrasjon, varme etc.
NEK 400:2006 526.2 og tabell 43A sier noe om dette.
