Skjult Innføring til leilighet i bygg av betong
Spurt ${formatDate(1501495228)} av Jens _ | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Jens _
Ønsker å få skjult 2.5mm2 PR som kommer rett gjennom betongvegg fra kabelkanal til ca. midt på vegg. Kan en gjøre følgende:Slisse spor i betong opp til tak, rør støpes inn i murpuss. Det blir to 90 grader bøy ; ett der rør går inn i slisse og ett der rør går fra slisse til tak. Avstand mellom bøy er 40cm.Tak lektes ned og rør føres videre 2m frem til koblingspunkt i tak.
Hva slags type 16mm rør er å anbefale her? Må det benyttes stålrør, eller vil fleks-rør evt stive plastrør fungere?To 90 grader bøy vil antagelig være problematisk å trekke. En mulighet kan være å sette en koblingsboks ved overgang vegg til tak.
For å lette trekking kan en annen løsning være å ha inspeksjonsluke i tak og sette en delbar skjøt ved overgang vegg til tak. Hvilke produkter kan en evt. benytte for slik skjøt som muliggjør 90 garder bend og som er mulig å demontere ved evt omtrekking?
