Skjult installasjon i garasje/kjeller med brannskille
Spurt ${formatDate(1319364180)} av OddgeirL | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
OddgeirL
Ifb med egen bolig som skal jeg bygge en kjeller i Jackon thermomur 350mm. Ca 1/3 av kjellerplanet skal være garasje. Garasjedelen blir 49,9m2 og blir støpt med Jackons thermomur 350mm.
Jeg skal jo selvsagt ha strøm enfas/trefas og belysning i garasjen.
Mitt løsningsforslag er som følger;
Legge tilførselene til garasjen via støpt plate og bøye opp stive rør der hvor thermomuren blir stablet opp, og stikke rørenden 90 grader ut av thermomuren. Etter støping freser jeg spor til rør på vegg og opp til etasjeskiller og videre ut i taket.
Benytter elko brannbokser for vegg (stikk, bryter) og brannbokser for tak (takarmaturer). Alle vegger/tak kles med et lags gips. B30 krav.
Vil dette tilfredstille brannkravene? Takarmaturene vil da bli montert over brannboks for tak. Må eventuelt gå igjennom lokket på boksen med kabelen for å gå inn i armaturene. Sånn jeg har forstått elkos brannbokser er det en ekspanderende pute i boksen som er selve brannsikringen. Lokket har ingen funksjon ift brannsikring.
I tillegg ønsker jeg å sette opp en trefas stikk i garasjen. Kan jeg montere denne rett på oversiden av en veggboks og gå ut av lokket på brannboksen med f.eks en PFXP rett opp i PH kontakten?.
Har aldri lagt skjult installasjon i brannvegg tidligere så dette
er jeg litt usikker på. Skal også ringe Elko en av de kommende dagene. Pga renhold i garasjen ønsker jeg ikke å ha åpen installasjon
