Skoskraper i stål på gulv i nettstasjon - høyspent
Spurt 10:16 - 13.10.2023 av Thor Åge Svanes|Siste svar 7:49 - 16.10.2023 av Hans Olav Arnesen
Thor Åge Svanes
Har lagd ei panne med noe stålgrating oppi for å skrape av skoene i en høyspentkiosk med et gammelt SF6/RGC-anlegg i. Nå stilles det spørsmål ved lovligheten av dette, da man risikerer å betjene SF6/RGC-anlegget mens man står på denne stålgratingen.
Er det noen krav til at det skal være isolert eller jordet underlag i et sådant tilfelle?
Mvh
Thor Åge Svanes
Postet 7:44 - 16.10.2023
I veiledningen til FEF § 4-11.Jordingssystem står det bl.a. følgende:
I innendørs anlegg kan det benyttes tiltak beskrevet i M 3.1 til M 3.3.
M 3.1 Potensialutjevning gjennom elektroder utformet som gitter, innstøpt i fundamentet, og tilknyttet jordingssystemet på minst to steder. Tverrsnittet på elektrodene bør være minst 50 mm2 og ha største maskevidde 10 m, alternativt kan armeringsmatter benyttes.
Dersom armeringsjern i betong benyttes for å føre feilstrømmer skal armeringsjernets ledningsevne verifiseres ved beregninger. Dersom armeringsmatter benyttes skal tilgrensende armeringsmatter sammenkoples på minst ett sted og mattene samlet skal tilknyttes jordingsanlegget på minst to steder.
Ved eksisterende bygninger kan det anvendes horisontale elektroder som er nedgravd i jorden nær ytterveggene og tilknyttet jordingssystemet.
M 3.2 Betjeningsplattformer av metall skal koples sammen med andre jordede deler som kan berøres fra betjeningsplattformen.
M 3.3 Isolering av betjeningsplattformen fra potensialstigning etter tiltak M 1.3.
Jordede metalldeler som kan berøres samtidig fra betjeningsplattformen skal være koplet sammen.
Og tiltak M 1.3 er beskrevet slik:
M 1.3 Isolering av betjeningsplassen: Overflaten på det isolerende materialet skal være av tilstrekkelig størrelse slik at det ikke er mulig å berøre jordede ledende deler med hendene fra en plass utenfor den isolerte overflaten.
Dersom berøring bare er mulig sideveis, er en bredde på 1,25 m tilstrekkelig.
Betjeningsplassens isolasjon er tilstrekkelig i følgende tilfeller:
  • et lag av knust stein med tykkelse minst 100 mm
  • et lag av asfalt med tilstrekkelig underlag (eksempelvis grov sand)
  • en isolerende matte med areal minst 1000 mm x 1000 mm og tykkelse minst 2,5 mm eller en utførelse med tilsvarende isolering.
Postet 7:49 - 16.10.2023
Beste løsning er vel å plassere og feste skoskrapen ved inngangen til høyspenningsrommet, slik at den ikke kan påvirke sikkerheten i anlegget.
