Skritt på større kabler.
Spurt 21:25 - 27.5.2009 av Mont|Siste svar 14:37 - 28.5.2009 av Harald
Når man avisolerer større kabler og setter på jordingsstrømpe. Så er det mange måter å ta skrittet på kabelen. Fkes kan man bruke krympestrømmer eller tape. Om man bruker tape så kan det gjøres bra, og det kan gjøres meget stygt.
Det jeg egentlig lurer på og ikke har fått svar på er, hva er grunnen tll at man tar skrittet på kabelen på måten man gjør? Hva vil man oppnå? Hva praktisk betydning har dette?
Svar (4)
mont
Postet 21:58 - 27.5.2009
1. det ser bedre ut.
2. Du sikrer at ikke fukt kommer inn under kappen.
3. Du sikrer deg mot ikke oppdagede skader som følge av avisolering.
4. Du ""låser"" avisoleringsspunktet slik at ikke ""gnagsår"" oppstår like lett.
5. hvorfor tape, når det finnes krympestrømpe som er gul / grønn?
Dette er mine grunner til og bruke kabelskritt...
bes
Postet 11:29 - 28.5.2009
Kanskje et dumt spørsmål, men hva er skritt?
Harald
Postet 14:36 - 28.5.2009
Skrævet mellom jordskjerm som er nøstet ut som egen leder og de andre lederne.
Om du ser for deg et menneske der det ene beinet er jordleder og det andre er faseler.
Harald
Postet 14:37 - 28.5.2009
faseleder, ja.
