Små tverrsnitt
Spurt 19:33 - 28.4.2013 av Mont|Siste svar 6:37 - 16.12.2013 av Forumleder
Ønsker en liten avklaring i forbindelse med små tverrsnitt i forhold til NEK400: 2010 - 533.2.1 Gjelder disse nasjonale tilpassingene uansett installasjonstype? altså bolig, industri og næring osv?
Blir også litt forvirret av det som står i montøhåndboka NEK400:2010 på side 194: ""For kabler med tverrsnitt til og med 4mm² og PVC-isolasjon er det gitt spesifikkekrav til maksimal vernstørrelse i avsnitt 533.2. Kravene i 533.2 gjelder ikke i boliger.""
Jeg var i den oppfatning kravene i 533.2.1 netopp var myntet på boliger i forbindelse med norsk utstrakt bruk av elektrisitet som oppvarmingskilde.
Kan noen hjelpe meg med dette?
Svar (4)
MA
Postet 11:02 - 29.4.2013
Det er slik at side 238 533.2.1 gjelder alle steder med tverrsnitt opp til og med 4 mm2 der det er variabel belastning alle steder i Norge unntatt boliger som faller under 823. Dette er slik fordi om du leser 823.533.2 ser du at det står endre til følgende krav dette betyr at 533.2 utgår i sin helhet for alle boliger, hytter osv. som faller under 823. Og i boliger er kravet I2 mindre eller lik IZ også kun gjeldende for opp til 4 mm2 på variabel belastninger. Har man fat belastning gjelder verken 533.2.1 eller 823.533.2 fordi man kan ikke overbelaste en fast tilkoblet belastning så da holder det med å kunne dokumentere avsnitt 433.og ut i fra direkte tabell fra side 199.
Om du leser starten på del 8 i NEK 400 første siden ser du hva endre til følgende krav betyr og det er det jge her nevner. Altså side 238 533.2.1 gjelder ennå men ikke i boliger kun alle andre steder ed stikkontakt i praksis.
Postet 18:56 - 29.4.2013
God avklaring MA!
Alex
Postet 11:54 - 13.12.2013
Hvis kravet 823.433.1 og fullt ut ?erstatter? 533.2.1 vil det si at PR2x1,5mm2 som har en strømføringsevne på 19,5A kan legges på trevegg og sikres med Eaton sin nye 15A- sikring med I2-verdi=1,3
Krav 1: 15<=15
Krav 2: 19,5<=19,5
Dette virker for godt til å være sant..
Kom med kommentarer på dette???
Postet 6:37 - 16.12.2013
Du har oppfatta dette helt riktig.
Normen åpner for at en PR 2 x 1,5 mm2 med C-forlegning kan sikres med for eksempel en 15 A fra Eaton med I2-verdi = 1,3 eller en 16 A fra Schneider med I2-verdi = 1,2.
Dette er lov, men det kan jo diskuteres hvor lurt det er.
