Smeltesikring (KV) N-leder
Spurt ${formatDate(1484296512)} av Thomas Axel Carlsson | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Har et spm ang sikring av N-leder.
I tilknytningsskapet som er levert fra Eaton er det levert 4-polet KV som sik.skillebryter med smeltesikringer samt 4stk 80A smeltesikringer. Det ligger også en sylinderisk rørhylse(er dette ment som skjøtelask?) i en av polene.
Er det ikke en liten fare for at sikring i N-ledern kan ryke her uten at det blir allpolig brudd.
Skal Rørhylsa brukes i N-lederen som skjøtelask?
Anlegget nedstrøms er kabel 5x16mm2 til OV 4x40A i innvendig skap fordelt ut på 2-polete kombiautomater.
Slenger på et ekstra spm ang overspenningsvern i samme tilknytningskap. Eaton har levert 3-polet 280v overspenningsvern til installasjonen og jeg leser i store blå at n-leder ikke er nødvenig å koble til så lenge pe og n skille skjer i samme fordeling som overspenningsvernet er. Noen som kan bekrefte at dette er riktig fremgangsmåte?
