snøsmelting
Spurt 12:45 - 27.11.2007 av m|Siste svar 20:15 - 27.11.2007 av Kjellulf
m
hva bør man bruke til en varmekabel som som skal brukes til snøsmelting, en termostat, timer eller bare en 2 polet bryter som instruert person setter på når det er nødevendig?
Svar (5)
Postet 13:43 - 27.11.2007
Det finnes bryter som du støper ned i asfalten/sementen som begynner å lede når det legger seg snø på den. Dersom du stiller samme spørsmålet til en leverandør av varmekabel utstyr så får du sikkert den beste løsningen av dem.
l
Postet 17:41 - 27.11.2007
Finnes egne ""termostater"" til snøsmelteanlegg. De måler luftfuktighet og tempratur.
Dette er beste løsningen. Men spørrs på hvem og hvor anlegget skal være. Denne er meget dyr.
m
Postet 18:00 - 27.11.2007
ok, se så på den muligheten og.
er det lov og sette opp bare en 2 polet bryter på kabelen og bare la den varme maks til det er snøløst.
altså at det er en vaktmester eller annet som passer på det.
l
Postet 19:40 - 27.11.2007
Ser ikke noe problem med dette. Tror det skal gå helt greit, om dette er en installasjon som kunden ønsker.
men forumleder, rett meg om jeg tar feil.
Kjellulf
Postet 20:15 - 27.11.2007
Her er det mange muligheter:
Enkleste anlegg består av to termostater som legger inn mellom f.eks. +5 til -5 grader.
Et anlegg er ""Snøostat"" fra Jan Grosch:
http://snowdetection.com/norsk/gatevarme1.html
Devi har også en type:
http://www.devi.no/A30E4BC4-FBEB-4E12-8B70-0CFFCCC17996.W5Doc
Aiwell sin type:
http://www.feriemagasinet.no/aiwell/main.htm
Micromatic har denne typen:
http://www.micromatic.no/admin/common/getimg.asp?fileid=6133
Hvilken som er best vet jeg ikke, vi har brukt Aiwell sin type på et par anlegg, og vår erfaring er god.
Det spørs litt hvor stort snøsmelteanlegget er. Er det lite (feks en liten trapp) kan kanskje en bryter være like greit.
Det største snøsmelteanlegget jeg har montert er på 60kW. Da er det viktig med god automatikk for å ikke sløse med energien.
