Snøsmeltingsanlegg på offroad racingbane
Spurt 12:26 - 1.5.2008 av Mont|Siste svar 20:03 - 2.5.2008 av Mont
Vi skal legge snøsmeltingsanlegg på en bane hvor de kjører dirtbikes. Vi har da tenkt å forhøre oss med de ulike kabelprodusentene for å finne en varmekabel som kan graves rett ned i jorda.
Men hvordan kan vi dokumentere at kabelen tåler det ytre miljøet? Det er jo ikke så vanlig miljø for en varmekabel. Mye jord som graves opp av motorsyklene som crosser rundt på banen.
Noen tips til beskyttelse av kabelen?
Kjellulf
Postet 15:29 - 1.5.2008
Grav kabelen dypt ned i jorden...
l
Postet 19:45 - 1.5.2008
endel folk som legger varmekabel ute i innkjørselen men da legges sån brosteiner
tatt fra nexans sider:
Varmekabler i bakken sikrer at oppkjørselen din, trappa di eller inngangspartiet ditt er snø- og frostfritt hele vinteren.
Nexans har varmekabler som kan installeres direkte i varm asfalt, i betong, under belegningsstein eller heller.
Du kan velge om du vil installere varmekabler over større arealer eller kun i hjulspor eller for eksempel i en trapp eller et gangparti .
Snøsmelteanlegg er enkle å styre med moderne termostater for nettopp dette formålet. Disse termostatene sørger for at kablene er skrudd av når det er tørt på bakken eller over eller under gitte temperaturgrenser. Snøsmelteanlegg forbruker derfor langt mindre energi og er langt billigere i drift enn de fleste er klar over.
NB! Alle varmekabler skal monteres og tilkobles av autorisert elektroentreprenør.
ta en telefon til nexans eller der du kjøper det de skal kunne svare på om det er kabler som tåler.
Postet 20:03 - 2.5.2008
Besvarte du egentlig ikke spørsmålet selv?
Du lurer på om hvordan du skal dokumentere dette OG skal forhøre deg med de ulike produsentene om en kabel som tåler miljøet.
Vel. Da har du jo dokumentert det allerede, kompis. I samsvarserklæringa på dette som motorsportsenteret får overlevert skriver du at kabelprodusenten går god for at kabelen tåler dette. Gjerne med en kontaktperson som kan kontaktes.
