Soner på bad
Spurt 9:59 - 6.11.2012 av trikker|Siste svar 19:17 - 8.11.2012 av MA
trikker
På bad med takhøyde over 225 kan man montere 230V downlight, hva gjør man om takhøyden er 220cm og kunden vil ha downlight over dusj er det tilstrekkelig å montere 12V selv med IP44 downlight?
MA
Postet 19:17 - 8.11.2012
I sone 1 som dette inne i dusjen rett under 225 cm er det i NEK 400 2010 701 tre tilleggskrav som du må tenke på:
1. Det skal minst være IPX4 eller IP X5 dersom spyling feks offentlige bad
2. Det skal være fast tilkoblet lysarmatur
3. Lysarmaturen skal være godkjent av fabrikanten for bruk i sone 1
Hadde dette vært i sone 2 altså ei lampe rett på utsiden av dusjens vegger men under 225 cm da hadde alle kravene over også vært gjeldende men ikke punkt nummer 3 fordi NEK 400 2010 701 krever ikke at elektrisk utstyr i sone 2 skal være godkjent av fabrikanten.
Men både montørhåndboken og den nye Tekniske spesifikasjoner Bolig skriver at elektrisk utstyr plassert i både sone 1 og 2 skal være godkjent av fabrikant uten at NEK 400 2010 701 har noe slike krav for sone 2. Litt underlig i grunn.
